LA FARO DOMANI E VI FACCIO SAPERE............
sei riuscito a fare una diagnosi ???
OH FATO LA VERICICA CHEMI AVETE CHIESTO ALDL IL CODICE CHE MI DA' DOPO 12 12 12 E' IL 22.
ASPETTO VOSTRO NOTIZIE GRAZIE ANCORA
Klem perchè scrivi maiuscolo chi in gergo forumesco significa "urlare"?
Perche mi ci sono abituato comunque per me fa' lo stesso.
chi mi da' una risposta al mio problema?
di che anno e la tua macchina ?
ho sotto mano il manuale di una 93
il 22 e "right rear time out" e riguarda le sospensioni elettroniche
LA MIA E' UN 87 AUTOMATICA........ COSA CENTRANO LE SOSPENSIONI CONSIDERANDO CHE NON PARTE O CHE MI SI SPEGNE QUANDO E' CALDA?
Infatti i tuoi codici sono quelli 85-91 e non 93.
Il codice 22 e' TPS sensor low cioè vuol dire che il tuo sensore apertura farfalla è tarato basso,questo significa che il valore di riferimento di 0.54 volt con 450-500 rpm al minimo e piu' basso e la centralina stara il minimo e tante altre cose,vedi la procedura per il minimo e setta a 0.54 volt il tps (lato del corpo farfallato guidatore) cosi facendo il minimo ritorna a base emission .Il problema al sensore liquido e' invece il codice 15 per letture troppo alte del sensore temperatura oppure 14 per letture troppo basse.
PER LA PROCEDURA VAI SUI FILE TECNICI C4 HO PUBBLICATO UNA ETICHETTA IN STILE GM DA ATTACCARE DENTRO IL COFANO DELLA MACCHINA CON LA PROCEDURA IN ITALIANO
I CODICI LI HO TROVATI........ LE ISTRUZIONI IN ITALIANO NO'
