Pagina 29 di 44 PrimaPrima ... 19272829303139 ... UltimaUltima
Risultati da 281 a 290 di 436
Discussione: VENDO PONTE SOLLEVATORE
  1. #281
    driver721
    [quote]Citazione:Messaggio inserito da DreamBikes
    Messaggio inserito da driver721
    ...l'unica cosa è cambiare il motore con un monofase...spendi molto meno e sei sicuro che va bene.....i trasformatori sono molto pesanti e molto costosi,non ha senso.....se proprio è necessario si chiede l'aumento di potenza della 220 all'ENEL....te la portano a 6 KW....ma serve solo se utilizzi saldatrici da almeno 250 AMP....ma per il ponte non serve.....
    Yes, ma un monofase 220 si arriva a 2.5 hp (li fanno anche da 3 hp ma con la linea domestica mi sa che non basta)...
    La domanda principe quindi rimane che potenza ha un motore di quelli che si montano sui ponti non troppo grossi ????
    il motore trifase piu piccolo è da 2,6 KW per ponti da 2 ton....ma i piu grandi viaggiano oltre i 3 KW...arrivano anche a 7/8 KW a seconda del modello di ponte, per esempio quelli a due colonne senza basamento(i migliori)da 3,5 ton. hanno due motori da 3,3 fino a 4 KW....col basamento invece con 1 motore partono da 4 KW per 3 ton.......comunque è come ho detto prima....la cosa migliore è cambiare il motore con un monofase....solo che se usi contemporaneamente piu attrezzi devi chiedere l'aumento all'Enel fino a 6 KW,puoi chiedere anche la 380V ma devi avere un'attivita.....ques ti valori valgono per gli OMCN,per Ravaglioli,Omer...ec c...possono variare un po.
  2. #282
    driver721
  3. #283
    driver721
  4. #284
    driver721
  5. #285
    driver721
  6. #286
    driver721
  7. #287
    driver721
  8. #288
    driver721
  9. #289
    driver721
  10. #290
    driver721
