Pagina 224 di 245 PrimaPrima ... 124174214222223224225226234 ... UltimaUltima
Risultati da 2,231 a 2,240 di 2450
Discussione: vendo engine
    Io non lo so ma...... una catena non si rompe, qualcosa ha rotto la catena, la catena da sola non cede se non sollecitata a dovere! Quindi la catena non è la causa.... è l'effetto!
    (a mio parere)
    Ma ovvio che ci vorrebbe una foto migliore e una perizia più accurata!
    Le catene si rompono per un solo motivo:
    ...si usura il pignone e la catena salta un dente (anzi mezzo...) ed invece di entrare nella gola si posiziona sul vertice del dente consumato (se guardate il pignone si vede bene che è tutto smussato...)..... la trazione fà il resto!
    Quindi 99 su 100 il problema è nato dalla scarsa qualità del pignone sull' albero, almeno per me!
    Oppure un corpo estraneo si è frapposto fra pignone e catena... ma a vedere il pigone non parrebbe....!
    Mr_hd
    se si è rotto il pignone, è probabile che uno dei dento sia andato a sforzare sulla maglia esterna, facendola saltare.
    Se guardi il pignone nella foto..... ha meno denti di mia trisnonna!
    Ma scusate..... se l'albero motore con la catena rotta non fa andare l'albero a camme... il motore si spegne.... e se il motore si spegne come cazzo ha fatto a consumare tutti i denti del pignone? Avrebbe dovuto girare per ore con catena bloccata e pignone che girava...... ma questo non è possibile, quindi ancora non ho capito...... che è successo!!
    Esiste un momento in cui il pignone consumato fà il primo salto sulla catena..... la catena si strappa e le valvole si piegano, mentre il motore si ferma subito!
    Tutto nell'arco di pochi decimi di secondo!
    Ok.... nell'arco di un'attimo si consumano tutti i denti del pignone? E' questo che voglio capire!
    No Alain..... magari ci vuole 1 anno.... ma fino a che non salta il primo dente (per eccessivo consumo....) non ti accorgi di nulla..... capito?
    fabri
    ragazzi abbiamo trovato una bomber !!
    non posso credere che quella girella motta sia un pignone sdentato
    povero giò, mi spiace
    Io non sto pensando a Gio e a quello che gli è successo, stavo cercando di capire la dinamica meccanica dei fatti, per una mia curiosità..... però sono ancora lontano dal capire come di un gruppo di denti che entrano CONTEMPORANEAMENTE in una catena se ne possa rompere uno solo! Nella catena ne entrano insieme e assolutamente simultaneamente almeno 6 oppure 8, quindi la forza dovrebbe essere distribuita equamente tra questi, perchè uno solo salta? Mi viene di pensare che era difettosa la catena o il pignone! E se pure fosse...... quando si sono consumati gli altri? Veramente Pier Paolo sarò scemo io.... ma non ci arrivo! Mi sono dimenticato del fatto che si tratti di Giò e del resto, mi sono solo fissato sull'evento meccanico in se!!!
