i miei sono così ed in effetti una copertura di protezione l'avevano e il coperchietto di plastica che tiene l'O-ring è di un materiale plastico ma ben solido... non come quello che vedo chesembra quasi trasparente..
7,61KB
in ogni caso... siccome hanno una scanalatura per tenerli in posizione io lo incollerei (bene..non una porcata..[:245]...) con del cianoacrilicato. quando il tappino è perfettamente incollato (la crepina è invisibile) lo rimonti sull'iniettore badando che faccia ben interferenza con lo scalino del corpo dell'iniettore. Non vien + via nemmeno se lo martelli ... anche perchè l'O-ring fa tenuta sul "bore" del collettore d'aspirazione sforzando l'O-ring in posizione opposta, e la parte sopra degli iniettori è tenuta dal fuel rail con le chiavette rotanti ... e il fuel rail è imbullonato sulle 4 torri del collettore..
...movimento zero quindi non viene giu.
ricordti un po di olio nei buchi del collettore e sugli oring altrimenti non scivolano dentro bene
-- zero problems Moli!
Beppe è troppo avanti..... l'ho sempre detto !
Un mito !
Un mito !
