Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: informazioni tecniche
  1. #11
    Tarizza
    per il sistema antiinq. meglio sentire stroker, c'è un lavoro di depressioni da chiudere o eliminare che va fatto bene sennò non va più la macchina.
    Questo interessa anche a me!
  2. #12
    Vabbè.... per togliere l'air-pump c'è da.......
    1) Togliere l'air-pump...
    2) eliminare tutti i tubi...
    3) tappare i raccordi sui collettori di scarico (oppure tagliare e saldare i tubettini che si collegano ai singoli tubi dei collettori)..... se opti per questa soluzione, ti consiglio vivamente (se smonti i collettori) di fresare la protrusione di questi tubicini all'interno del collettore!!!
    4) chiudere il foro sotto il filtro dell'aria da dove aspira l'air-pump.
    Per il resto non ci sono particolari contrindicazioni.
    Tarizza
    Perfect! Per adesso non lo faccio ancora, una volta immatricolata via tutto!
  4. #14
    Mr.America
    grazie mille strokerio sto cambiando anche i collettori quindi non avrò problemi...
  5. #15
    Salve a tutti
    E' ovvio che l'olio motore sintetico o semisintetico è meglio del minerale,
    ma ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che se hai dentro olio minerale, puoi decidere di passare o meno al sintetico o semisintetico, ma se hai già del sintetico o semisintetico non si può ritornare la minerale, neanche cambiando filtro olio ecc...non ricordo perchè.
    Vi risulta?
    qualcuno usa il Castrol GTX, e se SI ha avuto problemi?
    Grazie a tutti
    Guido
    Stingray \'75
    V-Max Black \'96
  6. #16
    Io uso il castrol TXT e mi trovo benissimo.
    www.maurochianese.co m
    338-9600866
  7. #17
    Tarizza
    Ho visto che cè un kit con una puleggia x togliere l' air-pump e mettere la cinghia che giri li a vuoto.
    ma non si puù eliminare del tutto la cinghia? tagliandola via?
  8. #18
    Ovvio!
    Tarizza
    Allora farò così, anche perchè sprecare 160 $ + le solite spese x un kit elimina air pump con staffa e puleggia vuota non mi sembra il caso, quando si può fare così!
    Grazie!
  10. #20
    Mr.America
    ciao a tutti..oggi ho ritirato la vette ed il vano motore è già abbastanza ripulito....ma vorrei cambiare anche il carburatore collettore di aspirazione e ovviamente spinterogeno...avete dei consigli in merito?per quanto riguarda il filtro dell'aria si hanno dei problemi con quelli molto aperti?visto le temperature del vano motore....grazie
