Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: Liquido raffreddamento in pressione
  1. #11
    Ci potrebbero essere decine di cose da verificare...... ma francamente così per "post" è come tirare al fagiano da bendati !
    Per spurgare prova a scollegare il tubo che dall'area termostato va verso il riscaldamento..... esce acqua ?
    Lo capisco bene che tramite post e' difficile... Il problema e' che non riesco a trovare qualcuno abbastanza vicino e così competente per fargli dare una bella controllatina... Se fosse veramente la guarnizione della testata mi preoccuperei più che del danno in se di a chi affidare il lavoro.
    emiliano
    corvette 1969 350/350
  2. #12
    Ma di dove sei ?
    Se ti può tranquillizzare anche la mia va in pressione...te lo confermo avendo notato una cosa in particolare:
    dopo aver sostituito il tratto di tubo che va alla termostatica essendo a mio giudizio morbidino a parte che non GM...adesso quando mi fermo dopo una bella tirata estiva mi è capitato di sentire il tappo di sfiato del polmoncino sfiatare un po'!
    In pratica prima la sovrappressione la neutralizzava il tubo morbido e adesso si ripercuote sul polmoncino.
    Se sfiata liquido,controllo e rabbocco a livello da freddo.
    Errata carburazione e anticipo porta a surriscaldamento ma non penso in così pochi minuti.
    C3 1969 L46 350/350
  4. #14
    Anche io avevo lo stesso problema...al raduno a Salò è andata in ebollizione l'acqua del radiatore...
    subito ho pensato:
    termostatica rotta
    bolle d'aria nel circuito
    radiatore sporco
    poca acqua nel radiatore
    pompa dell'acqua rotta...
    alla fine era rotta la frizione della ventola!!!
    per vedere se è rotta prova, dopo aver acceso la macchina (lasciala accesa qualche minuto), a fare girare a mano la ventola (attento a non farti male)...se gira liberamente e non senti attrito (quindi non è frenata) è partita la frizione ...
    io ho cambiato la frizione ed il problema si è risolto.
    ora monterò una ventola più grande e la tanica d'espansione.
    ti confermo che il manicotto che va dal radiatore al motore deve diventare bello teso, se rimane morbido vuole dire che c sono bolle d'aria.
    per fare uscire l'aria dai una bella pompata al manicotto e vedrai che esce (a motore acceso).
    ciao Elisa.
    Elisa
    Motom Supersport
  5. #15
    Stroker io sono pugliese in particolare zona del Salento ( Gallipoli precisamente)
    emiliano
  6. #16
    Allora ieri ho eliminato la termostatica e ho notato queste cose:
    1) la T non sale più ( dubbio: il sensore che rileva la temperatura e che pilota l'indicatore interno è insito nella termostatica o è un componente separato?)
    2) la pressione nel circuito refrigerante sembra salire di meno ( con dei leggeri delta P quando accellero)
    A questo punto da profano ho pensato ( anche con scambio di opinioni con qualche amico esperto) che il problema sia proprio lei.
    Vi chiedo se confortate la tesi. Grzie
    emiliano
  7. #17
    ora vorrei ordinare una termostatica nuova: mi consigliate una tarata a 160 F o 180F... La mia zona è tendenzialmente calda ( d'inverno raramente si scende sotto i 10 °C d'estate raramente sotto i 30 ...
    emiliano
  8. #18
    Secondo me puoi metterle ambedue..... ma ti consiglio la 180 F.
    In fondo sono 82 ° Celsius mentre l'altra apre a 72° Celsius
    Io leggo 165' sul mio strumento all'interno e da una termografia risulta corrispondere a 85'C circa in media sul blocco.
    Lo strumento è in sola lettura,la termostatica agisce.
    http://www.corvetteitalia.it/forum/s...ad.php?t=17522
    Ultima modifica di monza1969; 10-05-2015 alle 07:51 PM
    C3 1969 L46 350/350
  10. #20
    Citazione Originariamente Scritto da Elisa78 Visualizza Messaggio
    subito ho pensato:
    termostatica rotta
    radiatore sporco
    ciao Elisa.
    Qualcuno lo disse !!!
