Risultati da 11 a 20 di 34
Discussione: Galleggiante benzina
    Quando ho rotto il mio, ho stagnato il reostato dve era interrotto e adesso è ok. Solo nel punto della saldatura lo strumento non è preciso e fà "1 salto" nella lettura, ma va bene cosi'
    Riccardo
    ma toglietemi una curiosità, come si leva il galleggiante in una '74 come la mia? va tolto da sotto?
    Si Anto,si toglie da sotto. È un operazione abbastanza semplice e veloce... Troppo veloce.
    Infatti nel 75 76 e 77 (oltre non credo)hanno visto bene di metterlo sopra facendo un enorme flangia ovale molto più grossa del foro dello sportello per mettere benzina.
    Quindi va tirato giù tutto.
    Si saranno accorti di aver fatto una caxxata e allora l'hanno sempre lasciato sopra,ma creandolo con una flangia tonda un po più piccola del foro sulla coda
    Simone
    SLK 200 Kompressor (stock)
    BMW R 1150 GS (SCARICO REMUS)
    Quindi per toglierlo bisogna comunque svuotare completamente il serbatoio... Io ho sempre sto problema dello strumento che mi segna sempre oltre al max finchè non si abbassa di molto il livello e allora inizia ad oscillare a second delle curve... mah...
    Si,devi svuotare il serbatoio. La tua flangia si trova nel laterale basso se non erro..
    Puoi tranquillamente vuotarlo con un tubicino rigido che fa da pescante con attaccato un pezzo di tubo di gomma. Succi e poi... Si svuota...
    Alla vecchia maniera,come per travasare il vino..
    Io non ho problemi di altissimo livello... È sempre a secco la mia!!
    Simone
    Citazione Originariamente Scritto da slk boccio Visualizza Messaggio
    Pure la mia ma per forza: pestiamo sull'acceleratore come degli assassini!!!
    Ragazzi, il mio indicatore di benzina è un po' pazzerello... Ha sempre segnato giusto perché ho sempre messo poca benzina nel serbatoio...oggi abbiamo fatto 50 euro (la macchina è ancora dal meccanico) e la lancetta segnava oltre il massimo!! Cosa devo fare? Sarà il galleggiante bloccato?
    Elisa
    Motom Supersport
    Citazione Originariamente Scritto da Elisa78 Visualizza Messaggio
    ELISA ....... NON PREOCCUPARTI LA BENZINA EVAPORA VEDRAI CHE FRA UN PAIO DI MESI TI CALA ...... ANCHE A NON USARLA !!!!!!!!!
    AZZZZZZZZZZZ QUESTA E CATTIVA !!!!!!!!!
    Bloccato no.. Altrimenti non segnerebbe oltre un certo livello...
    Può darsi che sia il galleggiante come lo strumento...
    Non è stato controllato.il tuo galleggiante?
    Simone
    ANCHE SULLA MIA 82 LA LANCETTA IN FRENATA MI VA DA META SERBATOIO AL MASSIMO E VICEVERSA IN ACCELERAZIONE SI MUOVE VELOCEMENTE DA TRE QUARTI A UN QUARTO MA NON SO DIRVI SE E STATO CAMBIATO IL GALLEGGIANTE .. E COSI DA QUANDO L'HO ACQUISTATA !!!
    Ultima modifica di rudyvette; 01-21-2015 alle 08:43 PM
