Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: sigillanti
    ma daiiii ...... hai voglia in italia se ne cade di sigillanti siliconici alta temperatuta neri rossi e anche bianchi!!! su dai.....
    anch'io uso gli arexsons.... però solitamente sulle guarnizioni teste uno della comunissima vernice spray nera opaca... sarò alla vecchia maniera ma.............
    ciao Davide
    certo che a volte vi complicate la vita!!!
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
    chiedo perche ho gia usato i prodotti Italiani e non mi lamento
    ho usato un sigillante USA nero di cui purtroppo non ricordo il nome ed e tutt altra cosa sia per la resistenza meccanica che per l effetto "incollante" che aveva ed era un prodotto specifico anti olio per coppa olio ,coperchio catena distribuzione e spazio da chiudere tra intake e basamento
    se volete quelli originali ve ne porto un bidone!!!
    more...
    Seguici su:
    Twitter
    Facebook
    Pinterest
    Google+
    Youtube Channel
    Alain di prodotti complementari in italia si ce ne sono ma io parlavo del tipo, sui manuali ho trovato indicazioni generiche oppure riferimenti a prodossi solo americani, il buon master per esempio usa la vernice io sulle teste uso il mastice (non pick) era per sapere altri cos'hanno usato e se si sono trovati bene.
    io sull'intake non risparmio nessun buco, pick nero su tutti acqua aria , non voglio che mi sfiati nell'olio o beva acqua o cose del genre,
    Attento però che se il film è spesso può far scivolare la guarnizione quando sei a tirare i bulloni delle teste, con conseguenze poco felici
    scusa ma ........ la guarnizione non si ferma sui perni di centraggio del monoblocco ?
    non avete detto una delle uniche cose che contano:
    in caso di motori Fuel injected (cioè alla fine anno un feeedback dal sensore d'ossigeno..) i sigillanti soprattutto quelli per teste (se ustai) e guarnizioni aspirazione e quelli per studs dei bilancieri devono essere di tipo: OXIGEN SENSOR SAFE.
    CIoè i loro aerosol non devono influire sulle capacità di lettura della snda LAmbda.
