Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Cerchi z06 a vendere...oppure distanziali
  1. #11
    ma si dai rocket alla fine già così migliora di un bel po....
    A proposito Cesare domani sono a ragusa di pomeriggio se vuoi ci incontriamo per un coffee
  2. #12
    Come diceva rocket io ho montato i 20 al posteriore ed esteticamente mi piacciono un casino e sono perfettamente a filo.non ho problemi con nessun controllo elettronico. Mi sono dovuto sbattere a montare le colonnette rimosse ed inserite solo con la pressa smontando il mozzo....
    Cavolo rocket hai messo i 20 anche davanti? Io pensavo di mettere gli 8 mm per non cambiare troppo gli angoli. Anche se devo dire che solo dietro la macchina non e' cambiata sensibilmente in assetto stock....
    Andre
    C6 blu per ora troppo original!
    Finalmente Borla touring + xpipe e distanziali 20mm.
    next step vortex air intake
  3. #13
    Scusa Andy, ma hai montato i 20mm dietro e davanti nulla? un consiglio, ti conviene mettere i 15mm davanti, con gli 8mm non te ne accorgi, rimangono ancora dentro le ruote, vanno bene anche i 15mm della Eibach...io volevo mettere e li avevo gia' montati i 15mm davanti, ma sono stato costretto ha toglierli subito, per incompatibilita' con i freni..
  4. #14
    Ero ancora indeciso tra 8 o più ......accetto tuo consiglio e passo ai 15.....cm!!! E non ci penso piu!
    Andre
  5. #15
    Vai tranquillamente con i 15mm non avrai problemi...non ce li ho io con i 20mm, quindi...e ti assicuro che quando l'ho vista con su i 15mm stava molto bene..
  6. #16
    Ho deciso compro i replica aftermarket.....ma la domanda e' canale da 10 oppure da 11? Qualcuno ha montato mai canale da 11" con le gomme di serie?
    Grazie in anticipo
  7. #17
    Canale da 11" con le 285? mi sembra un po' esagerato..sconsigli o alla grande!
  8. #18
    su canale da 11 devi andare sui 305
