Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Sportello laterale BLOCCATO!!!! help...
  1. #11
    Mi sa che dovrò togliere il pannello dello sportello perchè dal connettore ho controllato sia massa che tensione ed è tutto ok. Qualcuno di voi sa per caso se dentro lo sportello c'è qualche spinotto o centralina?
  2. #12
    ti è mica andato in palla il fine corsa?hai provato a fare il procedimento staccando la batteria e tenendo su per 5 secondi e poi tutto giu?
    Ex C6 Rossa LS2
  3. #13
    No questa prova non l'ho fatta, proverò prima di togliere il pannello.
  4. #14
    Mmmmmmmmm....... non so ma continuo a pensare che sia un problema di connettore! Prova a fare dei ponti per baipassare il connettore! Occhio...... non sbagliare sennò bruci qualche fusibile!
  5. #15
    Alain il connettore è ok...la tensione passa, ho provato tutti i fili funzionano perfettamente, e come pensavo, all'interno dello sportello c'è una centralina quella è andata, ho provato a fare un'altra prova attaccando la centralina guasta sul lato sinistro dello sportello montandola nella parte funzionante, e non da segnale di vita....certo che è strano di colpo una cosa del genere....era meglio un fusibile, no troppo facile...
