montato tutto...
quello è sempre stato implementato nel radiatore principale come in origine!Citazione:Messaggio inserito da cinese
masterverona ma poi hai montato il radiatore olio per il cambio?
a me serviva un radiatore olio ma per il motore come questo, non per il cambio...
ciao Davide
montato tutto...
ciao Davide
il radiatore aiuta a mantenere le temperature basse
io l ho montato in corrispondenza delle "branchie" laterali lato guida ........ proprio per non togliere aria fresca al radiatore dell acqua
anche se non ho potuto provarlo come si deve... effettivamente un miglioramento e calo delle temperature complessivo l'ho notato!
un bel upgrade che consiglio a chiunque e con un costo tutto sommato modesto!
ciao Davide
Buongiorno a tutti!
sto valutando di installare anch'io un affare del genere per raffreddare l'olio motore. Per fortuna non ho problemi di surriscaldamento del motore però mi pare che l'olio si scaldi parecchio. Secondo voi è una cosa utile o per un uso normale della macchina è superfluo?
Filippo
C3 1969 427 - L36
Secondo me per capire se ti serve quel coso, devi verificare l'effettiva temperatura dell'olio. Ma se già a livello di acqua non hai problemi....
Corvette Warriors - Torino
In effetti non ho alcun problema di surriscaldamento ma ho l'impressione che l'olio si degradi presto pur usando un buon semisistetico 15-50. Questo, unito al fatto che 6 litri d'olio per un 7000 V8 mi sembrano un pò pochini mi hanno portato a pensare alla modifica. Visto che qualcuno l'ha fatta volevo sapere la reale portata della cosa
Filippo
C3 1969 427 - L36
Un pessimo olio moderno da ultimo prezzo del brico è buono per circa 20mila km / 1 anno. Considerando che con la tua bella 7000 non farai sicuramente quelle percorrenze, di sicuro non arriverai a degradarlo nemmeno se surriscaldato se non talmente tanto da averne evidenza nel termometro dell'acqua e/o motore rotto.
Continuo a pensare che quell'oggetto che hai indicato, sia perfettamente superfluo se non inutile. Anzi, un abbassamento eccessivo e non controllato della temperatura dell'olio porta a scarsa lubrificazione. Quindi o sai esattamente a che temperatura stai lavorando o per supposizioni rischi solo. Oltre al fatto che sarei MOLTO preoccupato dell'abbassamento di affidabilità generale del mezzo dovuto all'inserimento di raccordi, radiatore, interfacce fra filtro, scambiatore e motore ecc...
in effetti… grazie per la risposta!
Filippo
C3 1969 427 - L36
