Quella è la macchina che stavo tenendo d'occhio...quindi mi saprai dire he he he
Scusa Max, ma l'olio cambio menzionato da te, il castrol rs 10w60, non e' specifico per il motore, io lo usavo ma per il motore, che lo fanno identico anche per il cambio?
Hai detto bene rocket...è olio motore per le bmw serie m.Citazione:Messaggio inserito da Rocket-C6
Gli specialisti ZF negli usa mettono questo tipo di olio nel cambio.
Io ce l'ho da 2 anni e devo dire che va bene...
BENEEEEEEEEEE un altro C4 complimenti vedrai che quando hai messo a posto un po di cosinE
inevitabile
poi te la godi alla grande.
Ottimo acquisto EVVVAIII un altro CIQUATTISTA
laclac
Enjoy your trip
Ma non e' troppo liquido? di solito nei cambi si mette il 70w90..Citazione:Messaggio inserito da max76
COMPLIMENTI!
Io ho una 94 e qualcuno dei tuoi prolemini che racconti l'ho già avuto, vediamo un po':
- freno a mano: inutile chiederti se hai fatto la prova a metterlo e toglierlo un po' di volte vero?
- radio: effettivamente l'impianto di serie fa un po' schifo. Io ho cambiato tutto, radio e casse (le casse non puoi cambiarle con altre after market generiche perchè le originali sono pre-amplificate, o le trovi uguali o devi cambiare pure la radio con una "normale"
- service ABS-ASR: prova ad aggiungere un goccino di olio freni,fino al livello max della vaschetta, anche una mancanza di pochi millimetri dalla sonda causa questo problema (io almeno ho risolto così)
- optispark: ottimo che sia stato cambiato! è un lavoro da 1500€ che prima o poi a tutti tocca fare (difetto di fabbrica LT1)
-motorino fari: prima o poi dovrai cambiare l'ingranaggio che si sta "sgranando", micbar ha fatto un'ottimo post a riguardo, con tanto di istruzioni e foto
- clima: prova a verificare se l'impianto è carico. se c'è poco gas il compressore non attacca
Ciao!
Corvette C4 1989
So che di solito si usa il 70w90, ma probabilmente per lo Zf quel tipo di olio è troppo denso...Cmq con il castrol va che è una belleza!!Citazione:Messaggio inserito da Rocket-C6
Ma secondo te, viene impigato solo nei cambi delle C4, oppure anche negli altri modelli?
Quella macchina l'avevo adocchiata anch'io e mi sembrava bella, solo che io cerco un'automatica, non hò fretta e la cerco esclusivamente con motore lt1 quindi dal 92 e se possibile proprio un 92 per via del bollo fra poco da storica, bene il numero di c 4 nel forum aumenta spero di farne parte anch'io frà non molto, ne hò trovato un paio sembrare interessanti in germania.
pugnali53
c6 z06 gialla
