Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Allineamento finestrini - La mia guida
  1. #11
    Se riesco a portare a casa la mia 75 dal carrozziere iniziero' il montaggio e vi postero' un po' di fasi di lavoro. Grazie per questa molto utile.
    Una domanda qualche d'uno di voi ha provato a smontare e a pulire/revisionare i motorini dei vetri elettrici?
    VETTERACING & RAGGI\'S FAMILY
    STING RAY\'S 72 & 75
  2. #12
    105,52KB
    Ecco quà, puoi notare che dove mo messo la lettera A la fessura è notevolmente più larga rispetto a B. Mentre Se guardi nella zona di C si può notare il gradino....
    Cosa potrei fare?
    Roby
    Corvette C3 - 1980
  3. #13
    Dalla foto si vere che la porta è "caduta", hai gioco sulle cerniere.
    Riccardo
  4. #14
    kattivone
    Esatto puo essere che hai gioco sulle portiere come anticipavo qualche post prima pero vedo anche un altra cosa...area c: li il gap sembra parallelo (cioe' hai le fessure distanziate uguale tra sotto e sopra, se me lo confermi allora si tratta di un difetto di posizionamento del fender, che non e' cosa facile da sistemare.
    Se ti puo consolare, anche la mia e' cosi sul lato dx, all'atto pratico puoi fare questo:
    -Se la portiera ha gioco, cambi boccole e perno delle cerniere
    -Poi agendo sui bulloni della portiera,la riporti nella posizione corretta, trovando un compromesso tra a,b,c
    Se vuoi una soluzione temporanea, sposta lo striker in alto (il bullone di aggancio della portiera, si svita con una chiave t50 o t45)basta allentarlo quel tanto che basta a muoverlo, e lo sposti in alto di qualche mm. In questo modo, chiudendosi la porta viene spinta in alto e cosi recuperi il gioco sulle boccole,riducendo A. Questo puo andare fino a quando cambi le boccole e ripristini le cerniere.
    Se le cerniere sono buone, ti bastera semplicemente riallineare la porta usando i bulloni cerniera dentro la porta
    Domanda: l'auto e' stata spesso o per lungo tempo sollevata sul ponte?
  5. #15
    La vuga fra A e B non è uguale, A è più spessa e B più fine
    L'auto sollevata sul ponte? Non credo... da qualdo ce l'ho io (da agosto).
    La cosa strana è che la portiera lato passeggero va benone...
    Roby
    Corvette C3 - 1980
  6. #16
    Grande guida! Tornera' utile a breve!
    Membro del VUC
  7. #17
    kattivone
    Citazione:Messaggio inserito da VetteC3
    si si ho capito ma la fuga C e' uguale sotto e sopra?
  8. #18
    Eccomi.. sono stato via per lavoro, ma stasera sono andato in box a osservare bene
    Ti posso dire che la fuga C è strana, ossia si nota che in alto è più fine mentre in basso è più larga( questione di millimetri) non evidente come A e B
    La cosa strana è che all'altezza della serratura si nota che si avvicina, probabilmente è corretto perché la sagoma in quel punto è a punta.
    Roby
    Corvette C3 - 1980
  9. #19
    kattivone
    ok allora probabilmente sono le cerniere che hanno ceduto un po, dovresti riuscire a recuperare il gioco tranquillamente cambiando le boccole e il perno e poi riallineando il tutto. Stai pur tranquillo che non troverai mai nulla di perfettamente simmetrico, visto che i pannelli gia di loro non sono mai perfetti e allineati tra loro percio l'allineamento della porta sara sempre un compromesso...
