Sei Sicuro?
perche io meccanico non mi ha detto di questa possibilità?
siamo rimasti che domani smonta mezza macchina per controllare i bulloni delle camme...
Però se non ricordo male il sensore di posizione dell'albero a cammes è quello che viene usato per il contagiri.
Quindi quando la macchina va male dovresti avere scompensi anche al contagiri.
Comunque per cambiare il sensore devi togliere il collettore di aspirazione..... quindi a quel punto togliere il tappo della cam valley e controllare se la camme si muove assialmente è un attimo.
Sei Sicuro?
Corvette C5
Non ho idea del perchè non te lo abbia detto.... forse non conosce così bene gli LS ?
Non so chi sia quindi non so risponderti
Comunque a sto punto aspetta e vedi !
Ho detto al meccanico di rimuovere il coperchio cam valley.
ci ha provato ma non sapeva come rimuovere i sensori che ci sono sopra.
vedendo che era incerto gli ho detto di riavviare tutto è appena arriverà il sensore la richiuderemo.
se l’errore sparirà... bene.
altrimenti la porto dal mio solito meccanico che non ha mai avuto grossi problemi.
ma è così strana sta macchina?
Corvette C5
Mah !
Ciao a tutti.
aggiornamento:
il sensore è stato cambiato e il codice è passato da p0343 a p0342... quindi sempre un errore relativo al sensore.
avevo acquistato un altro sensore per sicurezza e con quest’ultimo il codice è sparito... ma... c’è un ma...
sembra che specie a motore caldo la macchina spesso metta in moto vibrando tantissimo come se andasse a meno cilindri...
o come se lo scoppio avvenisse non nel momento opportuno.
inoltre mi sembra di sentire come uno sfiato provenire dal vano motore.
in sintesi il codice è sparito ma i problemi all accensione no... a caldo
che ne pensate?
Corvette C5
Ma può essere la batteria che fa avviare il motore male?
nel senso che parte ma va malissimo....
Non vorrei che questo sensore per qualche motivo dia un segnale nel range ma poi non funziona davvero...
Corvette C5
Aiuto.
altro meccanico dice che il motore va ogni tanto fuori fase e per questo non si accende o si accende vibrando.
dice che deve smontare tutto dopo aver verificato compressione dei cilindri e rimettere a posto la distribuzione.
e’ possibile?
e urgente...
Corvette C5
M non avevi fato controllare la distribuzione ?
Quel meccanico ha perso 10gg senza fare niente.
sono delusissimo.
secondo me aveva paura a metterci male.
sosteneva comunque di avere ascoltato con un attrezzo e di non aver sentito nulla di anomalo.
il mio meccanico di fiducia invece ha sentito quando non mette bene in moto e vibra e dice che non gira fuori fase.
dice che non brucia a dovere tutta la benzina e infatti fa odore di benzina forte dopo averla messa in moto...
qualsiasi xonsiglio sul sul da farsi sarebbe utile...
brandoliamo nel buio...
Corvette C5
