Pagina 16 di 24 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 231
Discussione: Codice di serie motore c3
    cowmiles_
    ...al massimo, bisogna vedere sui lati delle teste, cosa c'è, se un mezzo tondo, etc, così, anche da quello puoi vedere il tipo di prestazioni date!
    KNIGHT2000
    ho nuove informazioni
    e un due bolt
    ha un collettore edelbrock torker
    la testa e stata rettificata tempo fa
    ed e piu di un L82 mi hanno detto che e stato modificato sui trecento cavalli cio e possibile secondo voi?
    grazie[]
    ...è possibile che abbia 190 cv all'albero così come possibile che ne abbia 400...
    bisognerebbe sapere che cosa ha sotto... albero a camme, pistoni ecc , con che tipo di aspirazione sarà usato e che carburatore, con che scarico...Se è il motore di un truck potrebbe avere 180 cv e un po più di coppia perchè montavano alberi a camme con poca duration...
    il motore di Alain è dato per 200 cv (penso..), ora ne dovrebbe avere 400...
    il numero di casting che ha sul suo blocco è sempre rimasto lo stesso ma ora è un'altro animale..
    Una curiosità.... su che macchina lo hanno messo?
    cowmiles_
    ..vedi allora, che i numeri contano poco, bisogna vedere cosa c'è dentro!
    KNIGHT2000
    Volevo inviarvi la foto della mia macchina..
    come si fa?
    devi rispondere ai messaggi da sopra in alto a dx.... da lì puoi allegare dei files!
    KNIGHT2000
    A ok dovrebbe essere questa la procedura...
    Tadan!
    ecco la mia macchina al raduno di Zuchw
    121,24KBil
    KNIGHT2000
    Un motore C3 cosi che e verso la fine degli anni settanta che ha all incirca 300cv e 2 bolt un po piu potente di un L82 cosa puo valere usato?
    cowmiles_
    ...forse continuiamo a girare intorno al problema!
    Tu sai con certezza, lo stato d'uso del motore stesso???
    I componenti sono ok???
    Quanta usura ha avuto???
    E' difficile stabilire il prezzo di un motore così, come lo descrivi tu!
