Allegati: 1
Ecco il perche'
comincia a venire fuori la verità : ecco la causa del surriscaldamento:
la heat raise valve che ha deciso di bloccarsi, la montai io stesso e ricordo bene che era libera e funzionante come sulle altre vette con heat choke:
non mi ero mai accorto perchè ho il cross over tra gli scarichi, quindi entrambi buttavano fuori, bisogna scoprire se é da qui che é partito tutto e che danni ha fatto
meglio liberi...anche se modificano l'originalita', ma strano che si siano bloccati, vengono chiusi manualmente dallo starter ?
no, la valvola c'é solo da una parte dove si monta la heat choke, a freddo sta chiusa, poi il caldo fa si che la molla ceda e apre, a quel punto il sensore ha già fatto la sua comunicazione al carburatore e il motore é ormai in temperatura per muovere la macchina,
a freddo però pensiamo che la valvola si sia bloccata solo in un secondo momento , la settimana scorsa feci la prova del CO e entrambe le regolazioni hanno dato modifiche alle relative bancate e marmitte, é un casino, credo proprio ci sia dell' altro,
anche l 'anticipo ritardato a contribuito , le candele delco R45 al posto delle R43 per motori più spinti, ma non mi ero iscritto a nessuna gara di durata ancora.... , bisogna attendere questa sera e vedere cosa altro salta fuori ....
di sicuro se avessi guidato come un nonnetto o uno che guida le vecchie auto con i guanti bianchi avrei fatto di sicuro altri 20 mila miglia, forse meglio così , via il dente via il dolore e la risolviamo subito, e in pista al più presto !
TUTTO SMONTATO
ora sembra che grossi danni non ce ne siano ma preferiamo dare una controllata a tutto, la cam la cambio in ogni caso e devo decidere se ripristinare l'albero motore o cambiarlo, visto il costo basso le cambierò entrambe ...... le bielle sono viola meglio usarle per altri scopi , cilindri e pistoni invece sono OK , le guarnizioni testa han tenuto perchè nuove !
praticamente era come mangiare a go go con il buco del culo tappato ! quella valvola da pochi dollari mi ha fatto un bel casino , beh dai meglio che spenderli in medicine :scherzoso:
giusto , ma che abbia rigato o storto l'albero non ci credo, cambiare le bronzine di banco si, se non erro l'hai gia' rettificato a + 0.040
.040 ??!! no , queste rettifiche le fanno solo i venditori senza scrupoli
il mio albero lo comprai .010 e lo rettificai .020 , ora si é segnato e scaldato, troppo rischioso per fare un bel lavoro , farlo .030 non so se basti e comunque é un lavoro da cubani con tutto il rispetto con chi non ha pezzi di ricambio !
ora ne ho trovato un' altro , costa poco ma pesa molto a spedirlo!
si mi e' sembrato eccesivo anche a me + 0.040 questa e' stata per cilindri , comunque ce chi arriva a + 060 ma non so quanto poi duri , anche se come diametri e tolleranze sono nei range di esercizio
ok, per il blocco no problem, se si lavora su un 283 si ha molta più "ciccia" , il monoblocco hai ragione era rettificato da .030 a .040 , ma su un 283 puoi arrivare in sicurezza a .080 e se proprio devi a .0120
su un 327 massimo .060 per stare tranquilli , su un 350 ancora meno , più sono grandi le canne meno rettifiche sono possibili .
Quella valvola potrebbe essere esclusa a priori? O ci sarebbero problemi di messa in moto a fredo ecc?
Allora Fabri, pensi di riuscire a sitemare tutto per il 2 a Castrezzato?
penso di si, la camme é già arrivata come le bielle e le bronzine, l' albero motore é ancora in giro . l'ho dovuto comprare con un indirizzo di los angeles perchè il venditore non spediva in europa , credo che non ci saranno problemi, anzi sarà pure spianato il volano visto che dimenticai di farlo .
approfitto per cercare un volontario con carrello per andare a torino a prendere la vette, ovviamente sarà ricompensato per il servizio, io devo ancora fare la patente BE purtroppo , fare il rodaggio in autostrada non é il massimo con il rapporto al ponte corto .
Fabri la tua vette è quella che in questi giorni è da Raffa?
rossa, coves e capottina bianca, interni rossi senza motore:piango: per fortuna che c'é raffa!
Trovato chi ha il carrello e la BE?
no purtroppo no, potrei farla portare a franciacorta e poi da li a Verona ritorno ai 90 all' ora senza camion tra i piedi....
o forse chiedo al mio meccanico e poi ci faccio rodaggio e cambio olio tutto in 10 gg e poi posso tiraci anche in pista, dipende da quando viene finito il motore, i gg volano !
