Radiatore e cavo freni
L'altra mattina guardo in garage e trovo un bel po' di acqua a terra...mi sono detto magari è l'aria condizionata...poi ero in giro e la temperatura andava oltre i 105°C come niente...vado dal meccanico...metto l'auto sul ponte....radiatore crepato cazzo!
Ho delle crepe sulla plastica nera che si è gonfiata, mi ha detto Luis che è successo anche a lui. Ovviamente l'auto non è utilizzabile...qualc uno ha lo spaccato per vedere come levarlo e/o il codice?
Mi è stato detto che c'è una versione anche con i laterali in metallo invece che in plastica più robusta. C'è tanta differenza di prezzo???
Vi allego le foto
http://www.corvetteitalia.it/public/...4_IMAG0818.jpg
62,44(censurato)KB
si vede nelle alette di plastica la crepa
http://www.corvetteitalia.it/public/...7_IMAG0820.jpg
47,7(censurato)KB
Oltre a questo ho buttato l'occhio sul cavo freni (in centralina c'è FR quindi immagino front right, è il primo) che in passato era messo vicino alla puleggia e si è segnato...forse è il caso di sostituirlo
http://www.corvetteitalia.it/public/...4_IMAG0822.jpg
45,84(censurato)KB
http://www.corvetteitalia.it/public/...7_IMAG0823.jpg
44,9(censurato)KB
Insomma buona pasqua
http://www.corvetteitalia.it/public/...8_IMAG0821.jpg
47,37KB
cavo o tubo freni ?, per il radiatore lo preferisci originale o tutto in alluminio ?
grande elia non ti scappa niente.
Tubo freni immagino dato che è bello pieno...
Per il radiatore non saprei...dipende dal costo e da quanto ci metto ad averlo come ho scritto.
Aftermarket si trovano su ebay a 160$ ma, qualità a parte, anche la spedizione è un'incognita...
vedo tra l'altro che ce ne sono svariati modelli, quello con attacchi olio motore a sinistra e trasmissione a destra, quelli con sola trasmissione a destra e quelli senza nulla. Mi sa che il mio sarÃ(censurato) quello con tutto (per le C6 con pacchetto Z51). Costa un botto..
Ma quanti Km ha la tua C6 per rompersi cosi' di frequente? Neanche a dire che ha molti hanni e che con il tempo si siano logorate le parti meccaniche..
beh 5 anni non sono pochissimi e tutti praticamente in città, quindi le temperature motore è logico siano più alte...se poi è gia successo appunto ad altri vuol dire che è un componente critico. Se vai su eckler vedi che non li vende neanche come i nostri con i lati in plastica ma solo tutti di alluminio, un motivo ci sarà...
Di ho detto cosi', perche' pensavo non fosse un componente a rischio rottura. quindi mi dovrei preoccupare anch'io, speriamo bene...
in che range ti va la temperatura acqua?e dove (città, statale)?Hai su il termostato originale?
In citta' stava sui 104-105 in statale o autostarda senza tirare s'aggirava intorno ai 95-100
per ora ho l'originale.
come me quindi...ma attualmente cosa monti?I collettori scaldano di più il vano motore...
Ma cosa centra pero' la temperatura in piu' che generano i collettori, con la temperatura dell'acqua del radiatore?
a logica, secondo me scaldando di più, il vano motore è più caldo (oltre al fatto che il motore elaborato scalda di più di suo).
Siamo sicuri che i collettori in acciao scaldano piu' di quelli in ghisa?
Poi il fatto di aver messo i longtube, e di conseguenza spostato i catalizzatori, diminuiscono le temperature a ridosso della testata..
la ghisa dovrebbe trattenere il calore, in acciaio tende a rilasciarlo velocemente. Il discorso dei catalizzatori ha una logica. In ogni caso essendo elaborato scalda di più se tiri...io ho visto i 117°C di olio...prima in estate non ho mai visto oltre 113°C con temperatura esterna più alta...
Ragazzi volevo ringraziare Manuel dell'Autofficina Sonia di Trezzano (MI) che in 1 giorno e mezzo lavorativo mi ha procurato tutti i pezzi. L'auto è gia sotto i ferri e per fortuna che il mio meccanico ha avuto l'occhio sul tubo freni perchè appena l'ha toccato per cambiarlo si è rotto, c'era una bella zaffa sopra probabilmente fatta dalla puleggia del motore durante il riposizionamento dello stesso che ne ha limato lo spessore di parete...a presto vettina
Quindi stai sostituendo il radiatore con uno originale o aftermarket?
Originale, aftermarket a parte il costo raddoppiato ci volevano dalle 2 alle 3 settimane...
Si ma, originale costa di meno?
sei sulle 7-800euro per quello originale con le parti in plastica contro le 1500-1600 di quello aftermarkwt tutto in alluminio, fai tu...aftermarket in plastica dovevi recuperartelo su ebay dall'america ma per risparmiare 200euro e riceverlo fra 2-3settimane non mi conveniva...
